hitachi hs3000fc
comentario del autor Mie Nov 19, 2008 8:46 pm
hola ,ante todo gracias a jorge y benjamin;no me exprese bien la otra vez .cuando enciendo el equipo el visor marda supongamos 32grados y despues comienza a enfriar y llega a 28 o 27 grados y ahi se estanca ,esto durante horas ;aclaro que lo coloco a 20 grados y el cuarto a enfriar es aprox. de 20 metros cuadrados.gracias y saludos
leinadiav
asistió a la solución Mie Nov 19, 2008 9:04 pm
hola que tal,bueno mira si el equipo cuando comiensa a funcionar en el display marca 32 grados y a medida que va enfriando se coloca en 27 grados entonces el thermistor o sensor de temperatura ambiente esta trabajando normal,me dices que el equipo es de 3000frigorias para 20metros cuadrados y si es un ambiente muy caluroso me da la impresion que esta muy justo,aparte a la altura que esta colocado el equipo siempre va a marcar una temperatura mas alta que a la altura que estan las personas,esto quiere decir que si arriba marca 27grados y como el calor se mantiene en la parte mas alta abajo vas a tener por ejemp. 25grados ,para resumir si la carga termica es mucha le va a costar bajar mas la temperatura,y por mas que lo pongas a20grados el equipo va a funcionar y no va a alcanzar la temperatura de corte,bueno anda mirando,te mando un saludo,jorge.................recorda valorar la respuesta
casclima
