hola que tal colega francisco,bueno mira el manifoold se conecta al split para R22 la manguera de la izquierda que lleva a la indicacion del manometro de baja color por lo general azul en la llave de servicio la de baja la gruesa,la amarilla es para cargar gas o hacer vacio de acuerdo a la necesidad,y la roja que va con su manometro de alta se coloca si puedes medir la alta,en los minisplit por lo general las dos llaves de servicio tanto la gruesa como la fina teniendo el equipo capilar en la unidad exterior son las dos de baja presion y debes mantenerla cerrada si no la usas,bueno espero te sirva,te mando un saludo,jorge...................recorda valorar la respuesta
