Aire Coldpoint Turbina
comentario del autor Vie Nov 07, 2008 1:24 pm
Gracias Jorge, es tal cual lo que pasa que vibra todo pero funcia, crees que se pudo romper algo mas?
Estuve averiguando y dice que puedo conseguir usada pero que se consigue.
Y alrededor de U$S45 de ahi para arriba.
El problema que tengo ahora que lo trae el aire es solo un manual de como instalarlo y me piden el modelo y no lo tenemos por ningun lado.
Hace 10 años que esta instalado sabes como loaveriguo.
Gracias por tu tiempo, me has ayudado bastante.
pvelazquez
solución Vie Nov 07, 2008 2:02 pm
hola,bueno mira con respecto al modelo del equipo lo tiene que traer impreso en los costados o en la parte de abajo del split,fijate bien que dice el modelo del equipo ,el numero de serie,el consumo etc. ,con el tema de desarmarlo con mucho cuidado,la turbina va agarrada al eje del motor con un tornillo o un prisionero,a vaces hay que sacar hasta la plaqueta,lo primero que se saca es la escafandra de plastico que recubre el equipo y despues se empieza por desmontar la bandeja desagote,bueno que tengas suerte,te mando un saludo,jorge....................
casclima
