hola que tal,bueno mira tengo que decirte que el vacio es fundamental en estos casos,tambien es verdad que se colocan equipos purgando la cañeria y puede caminar igual y sin problemas,para la instalacion si no tienes bomba de vacio ponete en campaña para conseguir una,ahora para manejarte en forma provisoria hasta conseguir la bomba es, antes de instalar deja los 2metros o 3 al sol y antes de colocarla en el equipo el caño con temperatura hacele al caño solo un barrido de unos segundos y colocala tranquilo purgando el sistema,esto es solo para instalaciones de este tipo,que tengas suerte,te mando un saludo,jorge....................recorda desde tu cuenta valorar la respuesta
