hola que tal,bueno mira te voy a responder mejor tu pregunta del lg de 12000BTU ya que no quedastes confome con mis palabras o por lo menos no tan conforme ,que voz tengas un problema de congelamiento en el aire acondicionado se puede deber a unidad con falta de mantenimiento por acumulacion de polvo en turbina,termostato muy bajo,falta de gas o filtro de liquido semi tapado,con respecto al sensor de contacto de caño de evaporador no se si ese modelo lo trae y si lo tuviera ese es la defensa que tiene el equipo para que no siga produciendo hielo y la otra causa si no tiene sensor de caño de evaporador al formarse hielo en el evaporador el otro sensor que en este caso es el de temperatura ambiente al estar apoyado sobre el frente del radiador tambien sensa esa temperatura baja y hace parar el compresor,te imaginaras que nosotros no cobramos para tratar de ayudar,si esta respuesta no es de tu agrado te pido mil disculpas,un saludo,jorge.........
