Presion de alta en spit sanyo 6000 s/f
comentario del autor Sab Nov 15, 2008 8:28 pm
Hola gente amiga. tengo una duda sobre una falla en un split Sanyo 6000 solo frio. Tuve que cambiar la unidad de lugar, por lo que tomé todas las precausiones del caso con referencia a la cañería. pero al armarlo nuevamente el equipo quedó funcionando bien y luego de 7 dias de uso repentinamente dejo de enfriar. la temp de aire no bajaba de 20 °C. la salida de alta estaba congelada . verifique las presiones y en baja tenia 30 lbs y en alta 50 lbs . concluí en una posible perdida y solo halle una pequeña perdida en la salida del caño de 1/2 pasando las 120 lbs. ajuste y volvía a cargar R22. pero se congelo toda la línea de alta y la de baja no presentaba enfriamiento. EL TEMA ES QUE EN BAJA LO LLEVÉ A 55 LBS..- PERO LO EXTRAÑO (AL MENOS PARA MÍ...) ES QUE EN ALTA NO PASO MAS ALLA DE LAS 75 LBS ! TOME LAS TEMPERATUTA DE SALIDA DEL AIRE EN LA UNIDAD INTERIOR Y ES DE 12 °C con un diferencial de 17°C (29°C en la habitación) que sería lo normal. y el equipo quedó funcionando con un rendimiento menor al que tenía en primera instancia. con el equipo apagado la presion se estabilizó en 115 lbs. pero funcionando la ALTA NO PASA DE 75 LBS , CUANDO SUPONGO QUE DEBERÍA ESTAR EN 160 LBS. ES AGRADECERÉ SU COLABORACION ¿será que debería agregarle mas refrigerante?
luq service
solución Sab Nov 15, 2008 8:54 pm
hola como te va,bueno mira por lo que decis que tenias una perdida y la solucionastes hata ahi esta todo bien,con respecto a las presiones que tomas te tengo que decir que el caño grueso y el caño fino de tu equipo pertenece a baja presion porque tiene el capilar en la unidad exterior y posiblemente no traiga para tomar presion de alta,unicamente el caño fino pasa a ser alta presion es cuando el capilar o la valvula restrictora se encuenta en la unidad interior o en la cañeria del caño fino,la pequeña diferencia de presion tomada como vos la tomastes es debido a las caida de presion,la presion de baja tomala siempre en el caño grueso,presion de trabajo aprox. a 30 grados de temperatura 65psi. de baja y 230psi a 240psi. de alta esto varia con la temperatura del momento,espero te sirva,te mando un saludo,jorge.................recorda desde tu cuenta valorar la respuesta
casclima
sin valorar Dom Nov 16, 2008 2:18 am
te aconsejo que coloques el manometro en servicio de baja( la cañeria mas gruesa), encendido debe marcar entre 60 y 70 (si marca menos le falta carga) coloca el amperimetro en una linea y revisa cuanto consume en amperios, revisa la tabla del equipo si es de 12000 btu comsumira unos 6amp. carga refrigerante hasta que te marque 6amp ( si ese es le caso) y dejalo desarrollar....comente como le fue
pedro zambrano castro
