prueba de compresor rotativo
comentario del autor Dom Nov 09, 2008 8:48 am
hola a todos, tengo un compresor aparentemente dañado de un split de 12000 btu. y quisiera saber los valores en ohmios que debe haber entre los terminales s-c. y r-c. porque me está dando un valor muy alto por el orden de los megaohm. y cuando mido entre s y r. el valor es cero ohm, lo que indica que ni los devanados ni el termico interno están abiertos. el compresor es monofasico...cuando lo desmontaron el aceite estaba oscuro. gracias...
jesusisea
solución Dom Nov 09, 2008 9:04 am
hola que tal.bueno mira no se que marca de compresor rotativo tenes voz pero para un compresor rotativo de 12000btu los valores de resistencia de bobinado son, Cy R 3 ohms. C y S 4.6 ohms. y R Y S 7ohms. por los valores que das tenes el compresor quemado,espero te sirva,te mando un saludo,jorge....................recorda desde tu cuenta valorar la respuesta
casclima
