hola a todos , mi problema es el siguiente , instalando un split nuevo frio calor de 3000 frigorias , cuando realizo vacio descubro una perdida por un caño pinchado , doy un paso atras para reparar el daño del caño ,retiro la bomba de vacio y al retirar la unidad interior desconecto el caño de baja y cae aceite , no se cuanto le entro , la pregunta es , que podra ocacionar el contacto del gas con el aceite de la bomba , como hago para limpiar el evaporador , debo cambiar la cañeria afectada y contaminada por el aceite , la unidad interior sirve , como lo soluciono , que debo tener en cuenta para no repetir este error ,gracias
