Vacio aire split
comentario del autor Vie Nov 07, 2008 7:32 am
Amigos tècnicos ... aún no colegas ... pero sigo avanzando y aprendiendo con estudio, pràctica y leyendo todas las respuestas del foro.
Pregunto: Se realizar el vacio a un aire nuevo. (split) Pero la duda es como realizarla correctamente cuando un cliente traslado un aire sin haber recuperado gas, con las vàlvulas abiertas. Tengo dudas si hacièndole vacio con las 2 valvulas abiertas para succionar lo del condensador ... no me saque aceite del compresor. gracias
pipi2008
sin valorar Vie Nov 07, 2008 9:10 am
hola que tal,bueno mira en el caso de que tengas que reinstalar un equipo que quedo con las llaves de servicio abiertas ,lo instalas dejas las dos llaves de servicio abiertas y conectas las cañerias colocadas y apretadas y procedes a hacerle vacio minimo en ese caso 1/2hora ahora si el equipo hubiese estado mucho tiempo ejemp. dos meses o mas ya el problema es mas complicado para sacarle la humedad interior,lo mismo con la unidad interior antes de ser armada hacerle un buen barrido con nitrogeno y si no tenes con R22,con respecto al vacio y el aceite no te agas problema hacele vacio tranquilo,si el equipo hubiese estado mucho tiempo abierto al aire hacer un vacio de mas tiempo,que tengas suerte,te mando un saludo,jorge.....................recorda desde tu cuenta valorar la respuesta
casclima
comentario del autor Vie Nov 07, 2008 9:58 am
Gracias jorge ... y para redondear: Confirmar si esta bien lo siguiente: para hacer un barrido con r22 solo al condensador. (sin tener conectado los caños) 1) habro las 2 valvulas. 2) conecto manguera de gas a la de baja. 3) Coloco tapon en salida de Baja. 4) habro el gas y dejo salir por el de alta. gracias.-
pipi2008
solución Vie Nov 07, 2008 10:03 am
hola,si esta bien de esa manera,suerte,un saludo,jorge..............recorda desde tu cuenta valorar la respuesta
casclima
