Split Zenit 3300 frig no enfria nada
comentario del autor Lun Ene 14, 2008 2:43 pm
Hola, el sabado reinstalamos un split por mudanza y lo pusimos en marcha; enfrió muy bien y lo apagamos. Y recien ayer lo puse en marcha y no enfria nada. Que puede ser? La barrida de aire la hice aunque no se si fue suficiente (10 seg). Verifique perdidas antes. El conexionado lo hice segun los post de aca. En fin, gracias por anticipado si me pueden ayudar.
el_chipi
asistió a la solución Vie Ene 18, 2008 12:54 am
Tiene gas?, abristes bien las dos valvulas, si lo trajistes acostado dejaste que bajara el aceite al compresor, el filtro se pudo haber tapado(filtro de liquido), el compresor arranca, cuanto consume, mediste el amperaje,no estrangulastes ningun caño, fijate si tiene restrictor si se tapo con el movimiento, puede suceder.Suerte!
charly08
comentario del autor Vie Ene 18, 2008 7:29 am
Hola Charly08, gracias por tu respuesta. Pero, revisando la parte electrica de ambas unidades, encontramos que tenía una parte del cable de alimentación al condensador cortado; ahora funciona normalmente. La verdad es que resulto ser un problema más simple del que había imaginado.
el_chipi
comentario del autor Lun Nov 10, 2008 10:02 am
Se trata de un split que se reinstalo en enero de 2008. al ponerlo en marcha, no enfriaba ya que tenia una fase cortada (alim al condensador); despues arranco bien. En invierno quise prenderlo para calor y no funcionaba. Lo deje asi. No recuerdo si chequee frio.
Ahora al darle marcha hace poco, no tira aire frio ni caliente: funciona el compresor (calienta bastante), midiendo consumo tira 3-4 A. Ya resetee el control y nada. No revise la carga (al instalarlo no tuvo perdidas) pero parece que tiene algo tapado en el circuito. Que podra ser?. Muchas gracias por anticipado.
el_chipi
asistió a la solución Lun Nov 10, 2008 10:27 am
hola que tal,bueno mira por lo que dices es casi seguro que tienes un problema con la carga de gas ,para salir de dudas deberias probar el equipo y tomar las presiones de trabajo para ver que esta pasando,tenddrias que poner el manifoold y ver si cuando arranca en frio la presion si es R22 baja por debajo de 35psi. le esta faltando carga y si se va a cero no tiene gas,ahora si el compresor arranca y tu medicion ya que el equipo a presion nivelada es de aprox. 120psi, y se mantiene en esa presion ya el problema seria mas serio y tendrias que mirar rendimiento del compresor o la bomba de calor,anda mirando,te mando un saludo,jorge....................recorda valorar la respuesta
casclima
comentario del autor Lun Nov 17, 2008 12:03 pm
Jorge: lo que paso es que le faltaba carga, se le completo y quedo funcionando de maravillas; ahora, me queda la duda de donde sera la perdida ya que la cañeria a la vista se comprobo que no tenie perdida. Lo que quedaria es verificar es en el evaporarador, pero eso será mas adelante. Gracias por la asistencia.
el_chipi
