Calefon longvie 112 no prende los quemadores
comentario del autor Sab Nov 01, 2008 2:17 pm
Hola Soy Diego de Cordoba.
Les comento mi problema, tengo un calefon longvie 112, comenzo con el problema de que no encendia los quemadores, o los encendia con una llama muy bajita a pesar de estar en el maximo.
Le cambie el diafragma (membrana) y ahora no prende nada los quemadores.
El piloto funciona bien, he probado de sacar la bomba y precionar la ahuja o perno con el dedo y prendio la llama correctamente, es como que no esta funcionando la bomba, diafragma.
creo que la precion de agua esta bien, es una casa vieja por ende con caños viejos.
Me surgio la duda si es que hay que purgarlo o algo asi, porque me parece que queda aire dentro de la bomba, no se si es correcto que quede o no.
bueno si alguien puede ayudarme .
gracias
cdtecnico
