| comentario del autor | Mar Oct 28, 2008 4:40 pm | |
2.- A veces el modulo de encendido no emite la chispa, después de varios intentos al abrir la llave de la red vuelve a funcionar manteniendose la falla. 3.- la membrana cumple con la función de accionar el micro interruptor por lo que la descarto. Procedimiento - la electro valvula se acciona normalmente - hay presión de gas - se revisó y se cambió el regulador de gas - se cambio el cilindro de gas - se revisaron los 3 sensores - hay buena presión de agua Consulta ¿ la electro válvula una vez accionada por el modulo de encendido tiene que mantenerse abierta con la presión del gas o el modulo debería mantenerla activada eléctricamente ? ¿ Si el modulo mantiene electricamente la electro válvula se podría decir que ahí esta la falla? ¿ Podría estar fallando el micro interruptor o este solo es para accionar los chisperos y no tiene relación con la electro válvula? El procedimiento que se hizo para descartar la falla de los sensores fue puentearlos uno por uno y se eliminaron todos aún así la falla continúa desde ya le agradezco la ayuda |
| comentario | Mie Oct 29, 2008 1:48 pm | |
al lado del piloto hay una sonda , un sensor, el cual tiene que ser calentado por la llama del piloto, verifica que ésta se encuentre limpia y su terminal bien conectado...cuentanos como te va y si puedes mandanos unas fotos del interior. Raul |
| comentario | Vie Nov 21, 2008 12:54 am | |
