Calenfot Junkers WR 11 -2 .B, con problemas
comentario del autor Sab Ago 30, 2008 10:27 pm
La solución fue contrartar a un técnico, lamento que este foro en mi caso no sirviera para nada.
Ultima edición por stgo_por el Mar Nov 18, 2008 9:17 pm, editado 6 veces
stgo_por
comentario Mar Sep 02, 2008 12:42 am
Lo mas probable es que aun tenga humedad en alguna parte o circuito , primero que nada , desconecta uno por uno todos los contactos electricos ,secalos con toalla de papel succionando con tu boca lo que pueda tener de agua, verifica que las pilas no esten mojadas y por ultimo con un secador de pelo aplica aire caliente a unos 20cm de distancia unos 5 minutos. En relacion al microinterruptor de encendido, si tiene sarro verde o blanco es porque la valvula de agua tiene fuga , debes cambiar el reten o sello que aisla la valvula de agua. si quieres probar el mismo interruptor desconecta los cables y puentealos directamente, si salta chispa y con el enterruptor no debes remplazarlo ( son 2 los problemas que tienes; la humedad producto de la lluvia y la fuga de agua de la valvula, ambos son independientes.) saludos.
Raul Wink
raul sepulveda molina
comentario Lun Nov 17, 2008 9:57 am
Hola Omar:
Lamento no poder ofrecerte una solución más "resolutiva" que la de recomendarte un técnico que revise el aparato y diagnostique la incidencia de su calentador, para ello, puedes ponerte en contacto con el Departamento de Asistencia Técnica en el 902 100 724 para gestionar la visita con nuestro SErvicio Técnico Oficial.
Me hubiese gustado ser de más ayuda pero manipular este tipo de equipos puede tener consecuencias indeseadas si no se hace con todas la garantías, incluso peligrosas para la salud.
Un abrazo, esperamos que resuelvas pronto tu problema.
Junkers España.
Junkers_Spn
