prueba de Termocupla
comentario del autor Vie May 18, 2007 9:09 am
Hola gente, Debido a que lei su foro sobre el problema del encendido del piloto, me quedo una pregunta para ustedes que la tienen bien clara ; me gustaria saber si antes de comprar la termocupla se puede hacer una prueba para ver si es problema de la misma o la bobina de la valvula. Lo mismo para la bobina, que medicion puedo hacer para ver si funcionan o no. Muchas Gracias ._
Felicitaciones por la pagina._
hercha
asistió a la solución Vie May 18, 2007 3:27 pm
Hola hercha
Bienvenido al foro, te recomiendo que leas el reglamento y completes tu perfil, así sabemos de donde sos y te podamos ayudar mejor entre todos.
Mediciones no podes hacer ni en la termocupla, ni en la bobina (aunque midas su resistencia de la bobina no te va a indicar si funciona o no).
Los que trabajamos de esto tenemos alguna de repuesto para probar (tampoco sale tanto para una gran investigación Rolling Eyes )
La termocupla la probas dándole llama en su punta si activa la válvula de seguridad listo, si no anda la cambias, y si sigue sin andar cambias la bobina o unidad magnética, ojo que de cualquier forma esto es lo mas normal, no quiere decir que tengas problemas en la válvula de seguridad, y no funcione igual.
Cuando adquirís experiencia vas notando los problemas, pero hay que verlos, cuando no trabajas de esto, vas a una casa de repuestos, lo cambias y listo, de todas formas te va ha salir mucho mas barato que llamar a un técnico. Eso no indica que quede correctamente.
Suerte.
Oscar........Buenos Aires
feroshe
comentario del autor Vie May 18, 2007 5:53 pm
oK Oscar , muchas gracias por la respuesta, ah no es que no quiera comprar una, es simplemente que me gusta conocer mas sobre distintos problemas que surgen, y no hacerlo mecanico de comprar y cambiar.
hercha
solución Sab May 19, 2007 1:32 am
Hola hercha
Me alegra yo también pienso igual.
De todas maneras mediciones no podes hacer, pero si vas a laburar de gasista lo que hacemos o por lo menos tengo yo, es par de válvulas de seguridad usadas para prueba, donde se que la bobina anda seguro y ago una prueba práctica de la termocupla que sospecho de un mal funcionamiento, y con una termocupla que funciona correctamente, pruebo las unidades magnéticas.
Espero que te sirva el consejo.
Suerte
Oscar
feroshe
sin valorar Sab Ago 16, 2008 11:48 pm
primero debes verificar si el sensor de llama es un termopar o un capilar.
probablemente es un termopar. un termopar es un sensor de llama que se compone de dos materiales unidos en la punta a la que le llamamos junta caliente ahy al calentarse la junta produce una pequeña tension o voltaje del orden de los milivoltios. qeu pueden ser medidos en el otro extremo del termopar a la que le llamamos junta fria. generalmente el termopar esta contruido por un cable coaxial de cobre donde el cuerpo es el positivo y el alambre o cable que viaja en el interior es el negativo estos estan separados por una chaqueta plastica y un empaque para que no entren en corto circuito si colocas un voltimetro entre las dos terminales te debe de marcar un voltaje de 30 a 45 milivoltios si te da menos o no te marca entonces esta malo, debes asegurarte de que el voltimetro este en la escala de mV.
suerte
EFRAIN FERNANDEZ
