Como logro hacer una linea 110volt para mi domicilio
comentario del autor Mie Ago 27, 2008 1:37 pm
Hola tengo varios artefactos que trabajan en 110 puedo lograr de los 220 llevarlos a 110 y tener una linea que trabaje en esas tension, gracias a todos por su ayuda saludos.
Estoy en Argentina, y los artefectos son: taladro, piedra de mano, amoladora, etc
Ultima edición por israel5 el Mie Ago 27, 2008 5:28 pm, editado 1 vez
israel5
asistió a la solución Mie Ago 27, 2008 2:08 pm
colega verifica si el circuito tiene polo a tierra, y las dos fases, y asi puedes sacar los 110 ac
grava
comentario del autor Mie Ago 27, 2008 2:34 pm
Hola gracias pero como seria la conexion gracias
israel5
asistió a la solución Mie Ago 27, 2008 2:50 pm
Si tienes 220 V en tu acometida, toma una linea viva de ellas, y la otra línea es tierra. Asi es como obtienes 117V. No se como sea tu acometida de 220. En México la compañía de energía manda tres hilos. Dos de ellos son vivos de 220 V entre ellos, y un neutro, de tal modo que entre un vivo y el neutro obtienes los 117 que buscas.
Suerte.
miguelr64
asistió a la solución Mie Ago 27, 2008 3:16 pm
En realidad si es trifasica 3 x 220 Vac + neutro, entre fase y neutro hay 220/ 1.73 = 127 Vac
(1.73 es la raiz cuadrada de 3)
Algunos aparatos pueden no necesitar modificacion y en otros se puede utilizar un transformador de 220 a 110 Vac.
Indica de que pais sos para saber que distribucion tiene tu red electrica y una lista de cuales son los aparatos en cuestion.
Saludos.
daniel zanella
solución Mie Ago 27, 2008 7:51 pm
israel5 escribió:Hola tengo varios artefactos que trabajan en 110 puedo lograr de los 220 llevarlos a 110 y tener una linea que trabaje en esas tension, gracias a todos por su ayuda saludos.
israel5 escribió:
Estoy en Argentina
Hola israel5
Si estas en Argentina, la tensión de fase con respecto al neutro es de 220 VAC (monofásica)
La tensión en la acometida es de 380 VCA (trifásica)
Lamentablemente para vos no podes hacer una línea de 110 VAC.
Vas a tener que comprar transformadores independientes para cada artefacto, de acuerdo a su carga.
Suerte.
Oscar
feroshe
sin valorar Mie Ago 27, 2008 8:14 pm
Si editas el mensaje agregando la informacion, no nos llega la notificacion de que contestaste Israel. Usa el boton Responder al final de la pagina.
Lo mas practico en ese caso es que mandes a hacer un rebobinado de 110 a 220V de esos elementos, al ser motores podrias usar un reductor de tension de media onda, pero perderias mucho torque.
Exitos!
daniel zanella
sin valorar Mie Ago 27, 2008 9:02 pm
Hola israel5
Todo va a depender de la esas herramientas, si son muy buenas podes comprar un transformador para el de potencia mayor y utilizarlo para todas ellas (independientemente).
Si son de marcas comunes te conviene comprar otras y listo.
Suerte.
Oscar
feroshe
sin valorar Jue Ago 28, 2008 12:01 am
La mala interpretacion se hubiese podido evitar si estarian completados los perfiles de usuario, tanto de israel5 , grava y miguelr64 en lo que respeta a pais de origen.
No todos los lugares tienen la misma distribucion de energia electrica.
Menos mal que posteriormente Israel5 edito su mensaje y agrego: Estoy en argentina..!!!
No lo tomen a mal y con todo respeto, parecia una escena de los tres chiflados, el intercambio de los primeros mensajes.
Luego se aclaro todo con la intervencion de Daniel y Feroshe
Jorge de Claypole
jorgedeclaypole1
sin valorar Jue Ago 28, 2008 12:08 am
Israel5 te recomiendo comprar un autransformador 220/110, de la potencia adecuada y listo.
En mi taller tengo una instalacion de 110 con un transformador grande que venian de un desarme de computadoras IBM antiguas. Y tengo una "zapatilla" con varios de tomas de solamente con 110, para alimentar a equipos, PC y demas.
Jorge de Claypole
jorgedeclaypole1
sin valorar Jue Ago 28, 2008 7:13 am
Si es un taller y se da el caso que puedas necesitas usar esas herramientas en forma simultanea, solo para las tres que enumeraste tendrias que comprar un trafo de 220 /110 Vac y 15A, que es bastante caro.
Rebobinar a 220V las herramientas es mas economico, obvio siempre y cuando no sea necesario volver a conectar las herramientas a 110V. Y si son tres o mas podes conseguir mejor precio.
Exitos!
daniel zanella
sin valorar Jue Ago 28, 2008 8:15 am
Si Daniel pero esta ablando de herramientas manuales que pueden ser de buena calidad o comunes, en el último caso le conviene comprar nuevas y listo, además si son herramientas manuales nunca las vas a utilizar al mismo momento y si son chicas con comprar un solo trafo ya estaría.
De todas formas primero tendríamos que saber de que herramientas habla para saber el costo de las mismas y si conviene.
feroshe
