¿Una pregunta mas; sobre un daewoo dwf 753 ?
comentario del autor Vie Jul 03, 2009 5:48 pm
Buenas TArdes Gracias por su amabilidad en contestar y hacesorar. mi pregunta es la siguiente: Tengo un lavarropas daewooFuzzy Logic modelo dwf 753, el caso es que a lo primero no centrifugaba, bueno se llevaron el motro lo repararon, pero despues tampoco cintrifugo, este el motor hacia un riudo como si estubiera trabado hacia tipom un ummmmmm, y no centrifuga, a si que nos digieron que seguro era el tablero, que tenia alguin conflicto entonces no hace el programa, y si es el tablero que no sabemos por que no tenemos manera de probarlo, dicen que tampoco se consigue. ¿por eso pregunto esto puede ser cierto? gracias por su cooncejos.
Alejandrogini
sin valorar Vie Jul 03, 2009 11:57 pm
Hola amigo ! Primero comenta si desagota.Si desagota ,entonces saca la correa y probalo .Si gira bien entonces el problema puede estar en la transmision.De todos modos cuando este girando proba frenarlo con un palo .Si se frena ,fijate si tiene condensador de arranque .Si tiene ,cambialo.Suerte.
juan-pablo-martinez
sin valorar Sab Jul 04, 2009 5:28 am
Estimado Alejandro, como muy bien dice el colega, verifique usted si el lavarropas desagota normalmente.
Luego quite la correa y controle si durante el centrifugado gira el motor, probando si tiene fuerza de la manera que le indica Juan Pablo.
Si el lavarropas desagota y el motor tiene fuerza, el problema puede estar en la transmision o en el mecanismo de freno/embrague de la maquina.
Respecto a la placa, en el caso que fuera la misma el origen del problema, existen en este momento unos programadores digitales que reemplazan a los mismos, con un costo muy accesible, de aproximadamente 80 dolares.
Realice usted estas verificaciones y comente los resultados. Saludos.
luis38
comentario del autor Sab Jul 04, 2009 3:44 pm
juan-pablo-martinez escribió:Hola amigo ! Primero comenta si desagota.Si desagota ,entonces saca la correa y probalo .Si gira bien entonces el problema puede estar en la transmision.De todos modos cuando este girando proba frenarlo con un palo .Si se frena ,fijate si tiene condensador de arranque .Si tiene ,cambialo.Suerte.
Hola Juan Pablo, gracias por tu molestia, pero ahora ultimo directamente hjacia un ummmmmmm y no hacia nada mas, ni arrancaba. y el condensador de arranque ya fue probado y el motor lo hicieron nuevo por que al principìo nos decian que era el motor. saludos
Alejandrogini
sin valorar Sab Jul 04, 2009 5:45 pm
Estimado, por que no prueba usted el motor fuera de la maquina, puede ser que el mismo no este bien bobinado o tenga mucho desgaste en los rodamientos o bujes, por eso no arranca. Saludos.
luis38
