maria, por mas que quieras palabras sencillas hay terminos que no se puden reemplazar. Lo primero que tenes que hacer es buscar y ubicar el integrado de vertical. Una vez que lo encuentres te fijas en la placa que nombre de componente tiene, por ejemplo puede decir: IC501 o IC342. Ahora bien, todos los componentes asociados con la etapa vertical van a empezar con un numero en el cual la primera cifra va a coincidir con la del integrado, por ejemplo, si es un capacitor va a decir C546 o una resistencia R562 ( el 5 va a estar para todos los componentes de la etapa vertical). Una vez que identificaste todo esto podes empezar reemplazando todos los condensadores electroliticos de esa etapa, y si con esto no se soluciona, cambias el integrado de vertical tambien. Podes tambien hacerlo al reves, primero el integrado y luego los condensadores.
Los condensadores electroliticos son los que tienen forma de un tachito (cilindro).
suerte! mas sencillo no puedo explicarte
