| comentario del autor | Jue Nov 06, 2008 2:31 pm | |
Imaginé que el problema podria venir de la etapa horizontal o vertical así que retire el tr del horiz y la falla continuaba. Busque el datasheet del ic vert, lo controlé y ademas revisé diodos de esa seccion y todo ok. Encontré el +B en corto con respecto a masa, asi que segui las pistas y fui levantando jumper para aislar el problema y lo unico que me está poniendo a masa el +B fue el flyback. Conectá a la red con el +B del flyback levantado y la fuente arrancó ok, se escuchó pegar el relé y demas. Ahora pregunto: indudablemente es el flyback no? La medicion entre +b de flyback y masa no tendria porque dar cero verdad? O estoy realizando una medicion incorrecta? Quisiera sus opiniones ya que este repuesto sale un poco caro y no me gustaria cambiar piezas por cambiar. Desde ya muchas gracias |
| solución | Jue Nov 06, 2008 2:50 pm | |
| comentario del autor | Jue Nov 06, 2008 4:39 pm | |
Te comento sobre lo que me recomendabas: Los diodos relacionados al fly los tengo chequeados, al parecer están todos bien. Al fly le está llegando (+b) 40v por un segundo y luego se acciona el relé y aparecen los 130 que indica la serigrafía. Luego el relé se desconecta y cae nuevamente a 40, pero supongo que esto sucede porque no detecta oscilacion. Puede ser? Me quedaria verificar si las bobinas del fly no están en corto, pero igualmente me parece que este es el componente defectuoso no? Muchas gracias |
| asistió a la solución | Jue Nov 06, 2008 10:44 pm | |
| comentario del autor | Vie Nov 07, 2008 9:08 pm | |
Me parece que es este el componente defectuoso, como supusimos en un principio verdad? La semana que viene ya consigo el fly nuevo y les comento. Alguna recomendacion? Otros componentes a cambiar para prevenir que se vuelva a quemar? Gracias |
| asistió a la solución | Vie Nov 07, 2008 9:41 pm | |
| comentario del autor | Vie Nov 07, 2008 10:12 pm | |
Por esto no puedo probar la fuente. Es normal o sin el fly debería quedar haber tensión de +b ? Gracias |
| asistió a la solución | Vie Nov 07, 2008 10:54 pm | |
| comentario del autor | Jue Nov 13, 2008 3:43 pm | |
Pero quisiera hacerles una pregunta: Mi fly es FTH29A001, y el que me dan es FTH29A009, queme dicen que es exactamente igual y que figura como reemplazo directo. Es esto cierto? Lo puedo poner sin problemas? Desde ya muchas gracias |
| comentario del autor | Vie Nov 14, 2008 5:43 pm | |
Pregunta: Es normal que los tr y ci principales de este tele trabajen un poco calientes? (horizontal, fuente y vertical) Les puedo apoyar el dedo (al disipador) pero no por mucho tiempo. Lleva unas horas funcionando bien, pero quiero asegurarme Gracias |
| asistió a la solución | Vie Nov 14, 2008 8:14 pm | |
Te sugiero pasarlo a solución, así le sirve a otro colega en el futuro cuando se le presente una falla similar, además que pasa al banco de datos del foro de soluciones. Saludos. Joansoler. |
| comentario del autor | Vie Nov 14, 2008 8:53 pm | |
Al ser chonisimo el primero en contestar creo que deberia valorar como situación a él no? Pero joansoler ayudó enormemente a la busqueda y solucion de la falla tambien. No quisiera generar malestares valorando, es correcta mi idea para valorar? Gracias |
