Sony KV-21R20 quema transistores.
comentario del autor Sab Oct 18, 2008 6:52 pm
Hola colegas:
Tengo un Tv Sony modelo KV-21R20 que tenía quemados los transistores de la fuente (2SC5271(125V 2.5A max.)) y el transistor de salida horizontal, además de la resistencia R606(fusible de 0.47 ohm), esta resistencia está en serie con uno de los transistores de la fuente.
El asunto es que cambié los de la fuente por dos 2SC4242(450V, 8A) que también son para switching en fuentes de computadoras, también reemplacé la resistencia y el Salida horizontal por un 2SD1651C(700V, 8A). Como ven he sustituido por equivalentes más potentes. Resula que después de dos días funcionando se quemaron exactamente las mismas piezas, así es que saqué el flyback para comprobarlo pero parece estar Ok.
¿Tiene alguien alguna idea de que puede estar pasando?, todos los voltages parecen estar bien y de hecho estubo funcionando muy bien.
Gracias.
oriol
asistió a la solución Sab Oct 18, 2008 7:10 pm
cambie los condensadores de la fuente que hay con los reguladores son los seramicos y el condensador q esat con la base del orisontal seramico tambien
eisenover
asistió a la solución Sab Oct 18, 2008 7:12 pm
se olvidaba rebise un sener aue hsy despues de los reguladores
eisenover
asistió a la solución Sab Oct 18, 2008 7:35 pm
Verificar que no hayan falsos contactos de soldadura en el IC jungla, transistor y transformador driver horizontal, en la zona de deflexión horizontal. De estar correcto cambiar el resonador cerámico: 503, conectado al IC jungla y a partir del cual se fija la frecuencia de oscilación horizontal y vertical. Cambiar el capacitor de desacoplo conectado en la alimentación del driver horizontal y verificar que no estén desvalorizados los componentes conectados entre el colector del TSH/transistor driver horizontal y tierra. Por último verificar que el flyback y yugo no se encuentren con falla.
joansoler
comentario del autor Sab Oct 18, 2008 7:52 pm
Gracias por responder tan rápido. Bueno, les cuento que el zener(D613) estla bueno, también están buenos los capacitores conectados a los transistores que me comenta eisenover aunque este modelo no tiene capacitores cerámicos ni de otro tipo en la base del horizontal.
Como ya les comenté, probé el fly en el probador y al parecer está bueno, claro que es un TV de más de 10 años por lo que pudiera tener fugas internas que no detecte el probador.
Las soldaduras de la jungla y del micro ya las retoqué, recuerden que estubo 2 días funcinando bien después de sustituirle los transistores por primera vez.
Este modelo tiene un osciador que no dice 503, dice 500F2, es curioso pues todos los que he visto dicen claramente 503, ¿será lo mismo?
Seguiré revisando y les comento.
Gracias.
oriol
asistió a la solución Sab Oct 18, 2008 9:46 pm
hola
¿ ya revisaste el yugo ?
eljapo
asistió a la solución Sab Oct 18, 2008 9:58 pm
El resonador cerámico CSB503 y el 500F2 es lo mismo, ambos son de 500khz ya que por división sucesiva(500 000/32), se obtiene los 15 625 hz, que es la frecuencia horizontal.
joansoler
comentario Dom Oct 19, 2008 8:34 pm
Tengo un tv sony kv 1430r me urge reperarlo
lo que pasa es que le resolde el sintonizador y unas sueldas frias ( porq al rato de darle un golpe se iban los canales),
pero al armarlo y conectarlo a la red unicamente se prendia el stanbay titilando y se calentaba una resistensia de 8.2 ohmios
al rato de prenderla se deja de calentar, pero no ha audio ni video ni la pantalla se prende solo suena el rele de encendido.
gracias por su ayuda y si me fasilitan un diagrama seria de mucha ayuda .
HARDMAURY
comentario del autor Mar Oct 28, 2008 9:13 pm
Amigos, después de varios días alejado del taller, les cuento que sigen los problemas con el mismo tv (KV-21r20)
Resulta que, después de oir todos los consejos de los colegas, ahora tengo otro problema, el tv ahora funciona bien unas 4 horas más o menos, después de ese tiempo se apaga y al cabo de unos segundos se enciende solo de nuevo por unos 15 minutos y así sucesivamente va disminuyendo el tiempo en que está encendido. Si lo desconecto o lo apago un rato vuelve a funcionar unas horas y se repite el ciclo.
he cambiado el oscilador 503, los transistores de la fuenta por segunda vez, el capacitor del ancho horizontal, los capacitores que están en paralelo con los transistores de la fuente, he resoldado la croma y el micro, además he disminuido el voltaje +b con el menú de servicio de 117,6V a 115V pensando en alguna pequeña fuga interna del fly pero nada, también sospeché de los 180V pues en la placa dice 180V pero en el plano dice 200V, al medir estaban sobre los 220V así que puse una resistencia en serie para bajarlo a 175V, y luego de todo eso sigue lo mismo. Me da la impresión de que se está disparando por ABL pues se enciende solo. Sospecho del fly pero me desconcierta el hecho de que funciona varias horas perfectamente bien. Nada amigos, este es uno de los misterios de la electrónica que no se aprende en la universidad.
Si alguien tiene alguna idea será bienvenida.
Gracias
Oriol
oriol
asistió a la solución Mar Oct 28, 2008 9:44 pm
Parece que las respuestas que has recibido de los colegas no te ha servido de nada o no las has leído, porque veo que no valorastes a nadie hasta el momento. De continuar así, veo poco probable que alguién se anime a responder.
joansoler
comentario del autor Mar Oct 28, 2008 10:28 pm
Estimado joansoler, no soy nuevo en este foro pero como habrás notado no está saliendo la pequeña página donde valoras las respuestas, esto ya ha pasado, al menos a mi, en alguna que otra ocación; de haber salido hubiera valorado todas los opiniones, lo tendré en cuenta, personalmente siempre que algún consejo mío ayude a alguien, me importa poco que me valoren o no, de todas formas entiendo que son las reglas.
Gracias por el detalle,
Saludos.
oriol
comentario del autor Jue Nov 13, 2008 1:01 am
Amigos, les cuento que el problema era el flyback, a pesar de que en el probador daba como bueno, después de revisar casi todo, decidí adaptar uno de otro tv pues el original no lo encontré y desapareció el problema. Evidentemente cuando se calentaba el fly aparecía algún pequeño salto de voltage internamente que provocaba que la protección se disparase.
Gracias a todos.
Oriol
oriol
sin valorar Jue Nov 13, 2008 7:52 pm
saludos amigo . yo siempre he dicho que hay que hacer lo que la sapiencia le diga ggracias. que bueno que lo reparaste felicitaciones
eisenover
solución Jue Nov 13, 2008 8:43 pm
Ya te había sugerido lo del flyback y te confiastes, pues como verás oriol, el probador de flyback te jugo en contra al no detectar con presición que éste se encontraba averiado, de haberlo detectado a tiempo te habrías ahorrrado tiempo, dinero y muchos dolores de cabeza.
Te sugiero pasarlo a solución, así le sirve a otro colega en el futuro cuando se le presente una falla similar, además que pasa al banco de datos del foro de soluciones.
Saludos.
Joansoler.
joansoler
