| comentario del autor | 19 Nov 2008 16:26 | |
| asistió a la solución | 20 Nov 2008 00:55 | |
Hola que tal, justo tengo en mi taller un tele igual y no arrancaba, esta fuente en Stamby trabaja en 70v Aprox. y prendido en 110V, revisa el capacitor C819 de 1000mF x 16V (cambialo directamente) si sigue sin arrancar cambia el IC TDA8138A que es un regulador que entrega varias tensiones, espero te sirva la informacion, y suerte!
_________________ Hay que valorar el esfuerzo de los colegas que estan siempre para brindar ayuda! |
| solución | 20 Nov 2008 01:09 | |
| sin valorar | 20 Nov 2008 01:34 | |
hola amigo, la tencion del +b tiene que estar presente en el colector, caso contrario tenes abierto la resistencia fusible, verificalo, este tv en stby tiene un +b de 75volt, podes medirloen esta condicion si darle encendido, siguiendo la linea del +b donde no te da esa tencion hay esta tu problema, comenta como va, saludos
| sin valorar | 20 Nov 2008 01:42 | |
decis que en la base del TH tenes 1 vp-p. Pregunto: tenes osciloscopio para medir ese valor?
Si es asi entonces no va a arrancar, es demasiado baja. Medi, como dicen los compañeros si llega el +B al colector del th. Y , si tenes osciloscopio, medi que hay en la base trans del driver horizontal Trata de valorar las respuestas _________________ 0 |
