tengo problemas con el ares
comentario del autor Mie Oct 29, 2008 6:19 pm
bueno lo que pasa es que en mi computador tenemos dois sesiones y el ares solo funciona en una porfavor ayudenme no se que hacer le doy en buscar una cancion y se demora mucho, ademas siempre dice conectando
les agradezco muchisimo que me ayuden gracias [/b]
me_li_sa
solución Jue Oct 30, 2008 5:27 pm
Hay 2 cuentas en esa PC ambas con nombre diferente y me supongo son Aministrador del sistema verdad ?
fijate bien lo que vaz hacer, en la sesion de windows donde si funiona el Ares haces lo siguiente:
1-Panel de control
2-Opciones de carpeta
3-Ver.....elige: "Mostrar todos los archivos y carpetas ocultos"
4- Vaz a esta ruta:
C:\Documents and Settings\Administrador 1\Configuración local\Datos de programa\Ares\Data
(lo de Administrador 1 lo pongo como un ejemplo y nada mas)
la carpeta "Data" solo copiala y guardala de ser posible en un pendriver o donde tu veas que la tendras a mano OK.
cierra esa sesion e inicia con la otra cuenta donde dices que no conecta el Ares OK.
haces lo mismo nada mas que aqui el nombre de usuario va a cambiar quiero suponer esto como ejemplo:
C:\Documents and Settings\Melisa\Configuración local\Datos de programa\Ares\Data
ahora remplaza la carpeta "Data" por la otra que te dije que guardaras solo copiala no importa que el sistema te diga que ya existe, OK.....listo ya podras conectar tu Ares sin problema en la cuenta donde no conectaba.
antes que nada RECUERDA el ARES no debe de estar ABIERTO ni encarga en la TRAYBAR, para que los cambios hagan efecto OK.....una vez terminado ya podras abrirlo.
salu2......
murfy10
sin valorar Jue Oct 30, 2008 6:36 pm
http://www.yoreparo.com/foros/internet/soluciones/ares-galaxi-209-no-inicia-la-busqueda-t320814.html
Revisá ese topic por favor, puede ayudarte.
Saludos.
El-NoXa
