| comentario del autor | Lun Nov 17, 2008 2:35 pm | |
Muchachos, les cuento cual es mi problema para ver si me dan una mano. Tengo una pequeña red de 5 maquinas de un estudio contable que utiliza el sistema tango y el mismo necesita compartir carpetas para funcionar. El problema es que cada vez son más las tareas que necesitan acceder a Internet y tengo algunas dudas sobre la maneta de darles acceso a los terminales. Si bien tengo un Router que hace NAT, considero que es inseguro conectarme a Internet con algunas carpetas compartidas. Sobre todo, me da temor por el servidor de Tango que tiene carpetas compartidas con permiso de escritura. Las maquinas están en un mismo grupo de trabajo y el servidor lo es solo para el sistema tango (no hay estructura con dominio) Mi idea es ponerle como puerta de enlace la ip del router ADSL a todas, menos al servidor de Tango (este quedaría sin acceso a Internet) aunque considero que aun así es inseguro. Agradecería algún consejo respecto a esta configuración. Saludos y agradezco el consejo de los que tanto ayudan desde el sitio. |
| sin valorar | Lun Nov 17, 2008 5:29 pm | |
| comentario del autor | Lun Nov 17, 2008 6:22 pm | |
bubytres escribió:que sistema operativo usan las maquinas? El sist op de todas las maquinas es XP SP3. Saludos y Gracias. |
| sin valorar | Lun Nov 17, 2008 8:16 pm | |
ejemplo: pc 1 usuario1 creas el usuario2, usuario3,usuario4,usuario5 pertenecientes a las otras pc, luego los mandas a un grupo llamado usuarios y le das permisos en seguridad esto lo haces desde mi pc, boton derecho, administrar, usuarios locales y grupos. |
| comentario del autor | Lun Nov 17, 2008 9:49 pm | |
bubytres escribió:bueno, si tienen formato ntsf en el sistema de archivos, ... Muchas gracias bubytres. Pasa que no estoy seguro que tango siga funcionando de ese modo ya que cuando lo instalas, configura solo las carpetas compartidas. Ya habia pensado lo que vos decis pero para simplificar, le pongo a todas las pc de la red el mismo nombre de usuario y contraseña que a las del server de tango para que accedan sin tener que crear cada usuario en el server. Pasa que es groso lo que hacen con el server y antes que trabajar a prueba y error prefiero consultarlo antes. Te vuelvo a agradecer. Saludos |
