Problema con teclado inalambrico speed spk-42
comentario del autor Mie Dic 06, 2006 2:32 am
tengo un teclado cordless keyboard speed spk-42, y un mouse de la misma marca SPEED no hay caso no se como configurarlos para que el windous los detecte.-
me darian una mano???? Question
(El Titulo de la pregunta fue editado por FeDe(BaHia))
foto de mi teclado
willianwallas
comentario Mie Dic 06, 2006 2:42 am
INstalale los drives que te vino con el teclado y mouse inalambricos.
Don Leito
comentario del autor Mie Dic 06, 2006 9:46 pm
ya probe pero no hay caso no lo toma me parece que no estoy haciendo bien yo las cosas con le windows probe de varias formas, como normalmente deberia ser el proceso de instalacion?????? porque me vino sin manual y el driver ya lo instale pero el mouse no trajo driver; y lo peor es que lo compre en COTO hace casi dos años pero nunca se me havia dado la locura de instalarlo y ahora esto.-
sdos
willianwallas
comentario Jue Dic 07, 2006 1:33 am
Que tal.. ya te checaste que los puertos USB Estén habilitados, porque si no, jamás lo vas a poder instalar. espero tu comentario para poderte ayudar.. saludos..
guscordova
comentario del autor Jue Dic 07, 2006 10:33 pm
mira probe enchufar y desenchufar el aparatitito de radiofrecuencia y en la carpeta sistemas aparece y desaparece el dispositivo. bien pero hay que hacer alguna configuracion rara como la que hay que hacer con los cables de datos de celulares que tenes que declarar el dispositivo como moden??????
sdos
willianwallas
comentario Vie Dic 08, 2006 12:47 am
quizas te suene tonto pero esos teclados normalmente lleva baterias verifica si estan en buen estado, por otro lado en algunos cuando se le cambian las baterias tanto el aparato de radiofrecuencia como los perifericos (teclado y raton) tienen un pulsador para que se enlacen en la frecuencia verificalos a ver, verifica esto y nos comenta a veces las cosas mas tontas son las que nos amargan la vida, espero haber sido util
manueldnn
comentario del autor Dom Dic 10, 2006 12:54 am
las baterias son nuevas; y el boton que decis tambien toque y nada Embarassed
willianwallas
comentario Dom Dic 10, 2006 2:45 am
el pulsador que te comente debe de ser pulsado al mismo tiempo en los componestes y el aparato de radiofrcuencia al pulsarlos debe de darte alguna señal en e aparato de radiofrecuencia es decir no es pulsar y ya debes de esperar que te de un indicador de que recibio ó ajusto las señales
manueldnn
comentario del autor Lun Dic 11, 2006 12:23 pm
esto aunque el soft no lo detecte????
willianwallas
comentario Lun Dic 11, 2006 2:58 pm
que las baterias sean nuevas no significa que tengan carga fijate
y que sistema operativo usas win xp?
returco2005
comentario del autor Lun Dic 11, 2006 3:09 pm
SI XP pero debo estar haciendo algo mas conoces alguien que lo tenga instalado?????
willianwallas
asistió a la solución Lun Dic 11, 2006 3:44 pm
Inicio
Configuracion
Panel de Control
Herramientas Administrativas
Servicios
Dentro de Servicios fijate que este iniciado el servicio de:
- Acceso a Dispositivo de Intefaz Humana
- Plug and Play
- Configuración Inalambrica Rapida
returco2005
comentario del autor Lun Dic 11, 2006 5:40 pm
voy a probar con eso pero como seria pra sacar los otros dispositivos el teclado y mouse ps/2 ???
willianwallas
asistió a la solución Lun Dic 11, 2006 10:25 pm
pero debes de tener solo una de las modalidades es decir ó el ps/2 o los usb no tiene sentido tener ambos y si te refieres a desinstalarlos no hace falta con solo sacarlos (fisicamente) tienes y como te comentaron arriba el hecho que sean nuevas no indica que tengan carga suficiente y te recomiendo usar baterias alkalinas no las de carbon en algunos aparatos estas ultimas no dan la utilidad que se espera
manueldnn
comentario Mie Jul 04, 2007 12:29 pm
willianwallas escribió:tengo un teclado cordless keyboard speed spk-42, y un mouse de la misma marca SPEED no hay caso no se como configurarlos para que el windous los detecte.-
necesito q me ayuden x q yo tambien me compre el teclado Speed,
Palutur
comentario del autor Mie Jul 04, 2007 7:54 pm
SI TENES HIJOS DASELOS PARA QUE JUEGUEN, CADA VES QUE ME ABURRO TRADO DE INSTALARLO Y NADA
SDOS
willianwallas
solución Sab Nov 01, 2008 11:44 pm
Hola! Estuve 1 hora de reloj para hacer andar esto. Te comento como se hace:
Antes de empezar: Verificá que el mouse esté encendido. En mi caso, las pilas hacían falso contacto, con lo cual estuve un buen rato tratando de hacerlas andar. Finalmente, puse una tuerquita haciendo el contacto Surprised (sí sí, es un producto NUEVO comprado en Coto). Para darse cuenta de que esta predido debe estar la parte óptica "predida" (muy facil, una luz roja... no sigas la luz roja)
UNA VEZ ENCENDIDO EL RATON:
1) Conectá el pituto USB
2) Una vez que te lo encuentre el Güindous, fijate que este pituto tiene, a su vez, un pituto (botón, en este caso) en la punta. Mantenelo apretado y vas a ver que empieza a titilar la lucecita que tiene.
3) Fijate que el Máus tiene un botoncito debajo. Mantenelo apretado para apagarlo. Prendelo nuevamente.
4) Si todo esto no funciona, seguí jugando con esos dos botones (el del pituto y el del máus). Esto sirve para que se encuentren entre ellos (hey! aca estoy pituto!)
Espero que te sirva de ayuda... un artículo como este me hubiera ahorrado una hora de mi vida.
SALUTES!
PD: Sigo usando el clitorito de mi Dell por costumbre. TRISTISIMO!
DenCap
