Win XP no arranca
comentario del autor Lun Nov 17, 2008 6:28 pm
holaaa, tengo un problemita, al iniciar la pc me salta una pantalla azul describiendo un par de errores, y dice q tengo q reiniciar o probar iniciando modo seguro.. yo y aprobe iniciando de todas las maneras posibles y no hay forma..
me dijeron q tengo q iniciarlo booteando desde un cd de xp y de esa forma reparar el error y no iba a perder ningun archivo, mi consulta es si tiene q ser el mismo cd del windows q instale anteriormente, o un cd cualkiera de xp??
tren_loco
asistió a la solución Lun Nov 17, 2008 6:36 pm
CAUSAS POSIBLES DEL PROBLEMA: MAL DESMONTADO DEL VOLUMEN NTFS (POR VIRUS, DESCUIDO DEL USUARIO, PROBLEMA ELECTRICO, ETC)
Solucion:
HACE BACKUP Y FORMATIA.
Otra solucion mas simpatica seria usar la "consola de recuperacion de xp" con la herramienta CHKDSK.
Yo personalmente uso HYRENS BOOT CD que es un cd booteable con cientos de herramientas de reparacion de pc.
PD: LIMPIA LA PC ( SOLVENTE O ALCOHOL ISOPROPILICO)
PD2: Nos debes una gaseosa y unas galletitas.
LoReparad0re
comentario del autor Lun Nov 17, 2008 6:42 pm
lo q paso fue q de repento se corto la electricidad y despues nunca mas inicio..
lo q yo quiero es no perder ningun archivo ya q tengo cosas importantes,
con bootear desde un cd de xp no se soluciona el problema??
es esa pantalla azul q dice q se apago para evitar errores en el sistema, si es la primera vez q ve esta pantalla reinicie el sistema..
tren_loco
sin valorar Lun Nov 17, 2008 10:40 pm
arranca desde un cd y entra solo en simbolo de sistemas, luego escribi dir
y si se ven las carpetas y archivos en tu disco, podras recuperarlo con el nortoncomander
eso si tendrias que tipear o hacer un archivo bat que reconzca tu grabadora y cargue sus driver sin utilizar windows
pero fijate si ves con el comando dir la información del disco
luego proba si podes entrar a windows en modo a prueba de fallos
espero que te sirva algo, es lo que yo haría
pabnad
solución Mar Nov 18, 2008 1:09 pm
repara tu windows, no vas a perder ninguna información, solo cunado formateas la pierdes en reparar solo copia nuevamente los archivos del windows a tu disco, chancando los anteriores.
valora respuestassss
joselvb
